Disconnessione App per Windows
Lorenzo P
7 Dicembre 2021
Spesso i miei utenti si disconnettono dal centralino, l'app per Windows mostra l'errore "registrazione fallita". Nel 100% dei casi l'errore si corregge aprendo e chiudendo il client, o forzando la registrazione manualmente. Succede sia durante le chiamate che in momenti morti.
Questo è il log nel momento della disconnessione dell'interno 277:
05/04/2022 10:19:28 - MWI Extn:277: sending to sip:[email protected]:5060;rinstance=1-84a54bcdb5da48f6b8439869e8d0aa4d; new=0; total=0
05/04/2022 10:19:27 - Extn:277: new contact registered: <sip:[email protected]:5060/UDP>
05/04/2022 10:19:27 - Endpoint Extn:277 has added contact <sip:[email protected]:5060/UDP>
05/04/2022 10:19:27 - [CM504001]: Endpoint Extn:277: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5060 / 277]
05/04/2022 10:19:27 - Found 1 contacts for 277
05/04/2022 10:18:55 - Extn:277: contact unregistered: <sip:[email protected]:5060/UDP>
05/04/2022 10:18:55 - Endpoint Extn:277 has removed contact <sip:[email protected]:5060/UDP>
05/04/2022 10:18:55 - [CM504002]: Endpoint Extn:277: a contact is unregistered. Contact(s): []
05/04/2022 10:18:55 - Found 0 contacts for 277
05/04/2022 10:18:55 - Removing empty DN: 277
05/04/2022 10:18:55 - Removing DN's reference: dn = 277
05/04/2022 10:18:44 - L:7493.1[Extn:277]: destroying InvADS.ADS(4138223)
05/04/2022 10:18:31 - Leg L:7493.1[Extn:277] is terminated: Cause: BYE from local
05/04/2022 10:18:31 - Call(C:7493), Extn:277 on entry: DlgInfo(7493-9905/Terminated / I)
05/04/2022 10:18:31 - Notify dialog-info: Extn:277: sip:[email protected]:5060;rinstance=1-4f126de65d454aa99a9cb5db3f955ba5, Call(C:7493)
Sapreste aiutarmi? Cosa siglifica "destroying InvADS.ADS"?
Grazie in anticipo
Ciao Lorenzo, ci puoi fornire più info sulle versioni e sulle piattaforme utilizzate?
Certo, centralino V18 e Windows App 16.3.0.264
Prova ad usare la Desktop App dato che hai 3cx v18. La Windows App mi sembra che verrà presto abbandonata
Abbiamo in programma di far passare gli utenti alla Desktop App, ma questo processo richiederà tempo e formazione sull'utilizzo del client. Il problema che ho citato nella discussione si sta verificando in questi giorni e vorrei capire se è risolvibile o se l'unica soluzione sia accelerare il cambio di client.
