FAX in Uscita - Errore
ho un problema con 3CX ed il fax server in uscita.
Ho configurato tutto correttamente, secondo guide e secondo esperienza, ma non riesco ad inviare correttamente i fax. Brevemente la mia installazione
- 3CX Small Business su Windows 7
- Windows Server 2008 r2 + Microsoft fax server
- Configurazione delle regole di routing in uscita per il fax
- Configurazione delle rotte in uscita per 3CX relative all'interno 888
I fax partono correttamente ma nell'ultima pagina arrivano tagliati ovvero se spedisco un fax di 5 pagine, 4 sono ok e la 5 arriva solo a metà. In 3CX non ho errori. a cadenza random ho anche errori sulla console fax (tipo: la chiamata è stata interrotta, ecc...)
Considerando che non uso un provider ma un Patton + isdn la cosa è abbastanza anomala. Da considerare che lo stesso problema si presentava anche con provider Eutelia. Considerando che, però, il fax via ip avrebbe potuto riscontrare qualche problema ho attivato una isdn; risultato: il problema è sempre lo stesso.
In ingresso tutto ok!
Ho provato a disabilitare il supporto al nat nella config di 3CX ma nulla, tutto uguale. COn la release 8 di 3CX invece va tutto benissimo, compreso il fax via Eutelia! in t.38!!!
Qualche idea? Grazie.
Spero che 3CX rilasci un aggiornamento per il fax server.
Dimenticavo: Il patton è configurato da 3CX con il provisioning.
