Forse OT: Fanvil i18S Video Intercom
Advanced Electronics
16 Luglio 2021
Qualcuno ha esperienza con questo prodotto?
Ho configurato tutto correttamente con 3CX e funziona a dovere.
Andrò a montare il tutto la settimana prossima.
Per scrupolo ho collegato un tester con il cicalino di circuito chiuso alla morsetteria del relè, quando premo il tasto del citofono, l'interno impostato (Fanvil X7) suona correttamente e parte il preview della videocamera MA contemporaneamente si chiude il relè seza comporre alcun codice ed il tester collegato inizia a fischiare; quando dal telefono compongo il codice apertura sento il tichettio del relè e il tester smette di fischiare.
A rigor di logica il relè (NO) dovrebbe chiudere il circuito SOLO dopo la composizione del codice e per il tempo impostato (2 sec) non quando parte il prevew!
E' il primo videocitofono sip che monto, dove sbaglio?
Ciao Roberto,
ho montato diversi citofoni fanvil. Puoi farmi una foto della morsettiera del citofono? L'alimentazione è dedicata 12v o tramite poe? Il jumper è in passive o active mode?
Eccola, quelle che vedi sono le sonde del tester, connesse su COM e NO.
L’alimentazione è tramite PoE.
è in passive mode, prova a mettere i jumper in active mode
Messi i due jumper... in questo modo il tester non ha mai alcuna reazione
Roberto ti allego gli schemi:
Buon giorno a tutti.
Il cliente mi chiede se è possibile mettere a ponte un campanello esterno che squilli nel magazzino.
E' fattibile?
Basta che gli metti un gateway fxs e poi ci colleghi o la classica badenia o una fitre trillo3
