Ipsec e 3cx
ho un problema, ho 3 sedi collegate in ipsec... inizialmnte la voce non passava, ma questo l'ho risolto mettendo il check sul redirigere l'audio via pbx.
Pero' il video non va...
Avete mai collegato diverse sedi in vpn ipsec e con centralino centrale ex:
SEDE 1
IPSEC ----CENTRALINO
IPSEC---SEDE2 e cosi anche per SEDE 3
per poter parlare devo aggiungere anche delle route statiche locali?
per il video serve qualche imposzaione particolare?
grazie mille
@friends77 wrote:Ciao a tutti,
SEDE 1
grazie mille
Io ho avuto problemi di audio non passante in pptp (ma credo non cambi il succo) e ho risolto aprendo un tunnel VPN anche tra le sedi remote. In pratica ogni punto è in vpn con tutti gli altri punti.
grazie della risposta andrea, ma hai collegato le varie sedi in IPSEC?
una domanda... hai configurato in modo che i vari pc delle diversi sedi si pingassero tra di loro? o pingavano solo il pbx centrale?
per esempio
10.1.1.0/24 sede 1
10.3.3.0/24 centralino 3cx
10.2.2.0/24 sede 2
hai impostato che un pc nella sede1 potesse pingare un pc della sede 2? oppure tutte le sedi pigavano solo il 3cx?
grazie mille
Nella mia configurazione tutti pingano tutti
Il video funziona perfettamente in IPSEC se il router/firewall è correttamente configurato.
Con i nostri Appliance/Firewall a base Pfsense tutto viene instradato perfettamente.
Anche con i Draytek 2820 funziona tutto correttamente a patto di utilizzare le revisioni firmware 3.4.X. La revisione 3.5.X presenta grossi Bug sul lato firewall e VPN per cui la sconsiglio vivamente.
