IVR
Salve a tutti,
volevo esporre il mio problema.
Ho installato un centralino 3cx e sto provando a far funzionare un risponditore automatico.
Ho registrato il messaggio di benvenuto in formato PCM 16 bit mono a 8khz.
Impostato le varie voci di menù e fin qui tutto ok.
Quando chiamo dall'esterno, dal log vedo che la chiamata è inoltrata correttamente all'interno 800 (quello di default dell'IVR), ma non sento niente, dopo un 20 secondi mi parte la musica di attesa.
Potete aiutarmi a capire come mai?
Grazie anticipatamente.
Raffaele
Hai settato l'instradamento dell'IVR?
Prova a chiamare il numero 800 dell'IVR da un'intero e vedi cosa succede.
Se non funziona prova a cambiare il file audio dell'IVR.
Io uso Audacity 1.3 (gratuito) e esporto in Microsoft PCM e funziona benissimo.
in effetti se chiamo l'interno 800 funziona...
è solo x le chiamate che provengono dal provider che non va...nonostante in entrata c'è la regola per far avviare il risponditore.
Hai configurato lato provider l'instradamento all'ivr??
(dove sono finite le firme?!?!)
si l'ho configurato..
cmq ho notato che nonsento nemmeno l'audio della casella vocale dall'esterno...mentre dall'interno si...
non potrebbe essere un problema di configurazione delle porte ?
Raffaele
MCP - MCTS - CCNA
Fai una verifica con il test del firewall di 3cx.
(le firme di cui parlavo sono le mie e quelle degli utenti che hanno abilitato la funzione.. da oggi sono sparite.. strano..)
fatta ed è tutto ok
Dall'esterno la chiamata arriva da provider Voip o da Gateway?
Il problema si presenta in entrambi i casi?
Ma se non usi IVR e rispondi alla chiamata l'audio è OK sia per chiamante che chiamato?
io insisterei sulle porte e sulla configurazione dei provider voip..
Ragazzi, ho risolto.
Era un problema di codec nella configurazione del provider.
ho aggiunto il codec G729 ed ha funzionato.
Grazie comunque a tutti.
mi sembra strano, ma sono contento.. hai usato i template corretti per il provider voip?
Si, in effetti ho selezionato in fase di configurazione un provider italiano e poi modificato i paramentri con i dati del mio provider.
Pesta sul template... vedi se esiste per il tuo operatore sul sito di 3cx.
