Ciao Ragazzi
Che ne dite se sfatiamo il tema dei codec una volta per tutte???
Allora facciamo un piccolo esempio:
Un sistema di telefonia semplice con 5 telefoni IP, un centralino PBX 3CX, un GW GSM , un GW ISDN ed infine un provider VoIP.
Allora la mia domanda è la seguente:
Quando entrano in gioco i codec??
Io ci vado per logica correggetemi se sbaglio, se da un telefono chiamo un altro telefono i 2 tel si parlano tra loro utizzando il codec selezionato sul telefono stesso, quindi in questo caso il centralino è esonerato dalla qualità audio.
Se invece chiamo all'esterno ad es. tramite GW ISDN la chiamata parte dal tel con es codec G.729 arriva sul centralino e passa direttamente al GW ISDN Sempre in G.729, poi il GW ISDN la instrada utilizzando il codec configurato sullo stesso GW ISDN, nel caso specifico ad es. sempre il G.729 Giusto? ( la stessa cosa credo che valga per il GW GSM)
Poi per le chiamate effettuate tramite provider VoIP, la chiamata parte dal tel in G.729 arriva sul centralino e qui viene riconvertita nel codec selezionato sul centralino, e quindi viene diretta in uscita verso il provider con quel codec, nel caso specifico di un centralino 3CX Free G.711.
Ho detto un sacco di cavolate? oppure sono sulla buona strada???
