- 21 Ottobre 2014
Segnalo che è stata rilasciata la nuova versione 7.1 (ancora in beta per il momento).
Le migliorie sono veramente moltissime questa volta e la stabilità dai primi test effettuati sembra decisamente migliorata suprattutto in fase di installazione con IIS (per chi aveva problemi suggerisco di installare la beta).
Lascio aperto il Post per tutte le discussioni inerenti la nuova Versione e pregherei di postare qui tutti i dubbi e i commenti.
Da parte mia posso consigliare l'upgrade. La parte in beta riguarda solo le nuove funzioni. Il backup e il ripristimo a partire dalla versione 7 precedente avviene senza alcun problema (testato personalmente sul nostro server aziendale). Fra l'altro è ora possibile finalmente ripristinare il backup della versione precedente subito in fase di installazione.
Riporto le novità (in inglese):
LE 3 NUOVE FUNZIONALITA' PIU' IMPORTANTI
3CX Assistant - This utility is installed on the users desktop and allows users complete call control, as well as extensive presence and queue information. 3CX assistant works in tandem with a software or hardware IP phone, or even an analog phone (using ATA or FXS Gateway) and gives users the ability to pick up, divert, transfer and park calls with a mouse click. Drag and drop is also supported.
Inbuilt reporter - the separate call reporting utility has been replaced by an inbuilt call reporter with extensive reports, including new Call Queueing reports
CDR service - A separate service can now output CDR (Call Data Records) of calls in real time. It can output to a text file or to TCP (Hostname and port) and the format can be configured.
In addition, we drastically improved the security of 3CX Phone System. 3CX Phone System 7.0 was independently audited by SIP security experts and the findings of the audit were implemented in 7.1.
Installation was greatly improved as well, support was added for UAC, we adapted the install to follow Windows Server 2008 guidelines and IIS installation was made more robust.
NUOVE FUNZIONI
3CX Assistant – a utility that can be run on a Windows Desktop that offers users advanced Call control, presence information and Queue status.
Inbuilt Call reporter with new Call Queue reports
CDR records can be outputted to a text file or via TCP to a host.
Ability to add cost information based on destination number
Installation is now UAC compliant
Support for installation on Microsoft Small Business Server 2003 & 2008
Installation has been improved by simplifying IIS configuration
Installation is now Windows Server 2008 guide line compliant
Default Security of installation has been greatly improved
Gateway template for Patton 4112
Support for Voxitas and Engin VoIP Providers
Polycom Phonebook Generation
Chinese, Polish and Portuguese interface
Polish Prompt set
Getting started page at end of wizard
SMTP servers with non standard ports are now supported
Bridges can be identified by host name (Tunnel support in the next version)
Custom Parameters page to allow easy editing of advanced options
Ability to specify Public IP and disable STUN
Call history Service that outputs customizable CDR records
Call logging database can now be updated automatically without requiring import
Restore can now be done directly from the Install Wizard
Voice Mail now confirms Greeting and Self ID prompts to user before saving them
Ability to Group Extensions
Management Group that is able to see call info of all extensions
Performance improvements to Active calls page – now handles up to 128 simultaneous calls using Firefox
Ability for the fax service to register on non default SIP port
Ability to mass edit extension settings
Nonce and expiry authentication in the PBX are now required for added security
Additional options are now available in the Parameter table: sip ping period, EXPIRATIONGRACEPERIOD, ALLOWUSEBUSYOPTFORGROUP,
EXPIRATIONGRACEPERIOD Fixed
Fixed Voicemail Time Stamp
Fixed When Stun is disabled; the IP for an outgoing call is now displayed correctly
Fixed When STUN is disabled contact and SDP have the public IP correctly displayed.
Fixed: Restore will no longer overwrite existing parameter table entries
Fixed: IP and Host names are now correctly validated
Fixed: Server activity log was not being updated after restart of services from the service status page
Fixed: Adding VoIP providers for 5 digit extension installs:
Fixed: Some Audio prompts had too high volume.
Fixed: Continue ringing interval of 60 seconds could not be changed in forwarding rules
Fixed: Deleting of tunnel connections would properly remove all entries
Download 3CX Phone System:
http: //www.3cx.com/downloads/3CXPhoneSystem71_5816.exe
Download del nuovo 3CX CAll Assistant:
http: //www.3cx.com/downloads/3CXAssistantSetup_71.exe
NUOVE FUNZIONI
Polish Prompt set
