Nuovo firmware Snom m9
flexxa
Ho appena aggiornato il firmware di alcuni m9 che ho in giro da clienti.
Il formware è dell'8 novembre, quindi freschissimo, e mi ha risolto un po' di menate di vario genere.
Consiglio a chiunque abbia questi terminali installati e avesse riscontrato anomialie di vario genere di procedere con l'aggiornamento in quanto, come detto, a me parecchie cose si sono sistemate.
Se qualcuno avesse qualche segnalazione e volesse fornire qualche feedback in merito sarebbe gradito :mrgreen: .
Ciao a tutti!
Grazie per la news.. Io qualche settimana fà avevo installato quello di ottobre, speriamo bene !
Come ci troviamo volevo chiederti se hai configurato gli M9 in "roaming" cioè con più di 1 base in modo che i cordless si aggancino a quella più vicini a loro. Io ho avuto molti problemi con questa configurazione, ed alla fine ho deciso di disattivarla, adesso ogni cordless è collegato alla sua base quindi con un raggio limitato ma mi farebbe piacere riattivarla se magari hanno sistemato qualcosa nel firmware.
@rcsoft wrote:Grazie per la news.. Io qualche settimana fà avevo installato quello di ottobre, speriamo bene !
Io non ho installazioni in roaming in quanto ho pochi utenti che usano il cordless e comunque in spazi piccoli (piccolo laboratorio, piccola offici, e piccolo magazzino), quindi non ho mai avuto necessità di più basette.
Dovrai quindi essere tu a darci eventuali news in merito alla bontà del firmware con il funzionamenti in roaming :P .
Facci sapere. Ciao
+1 PER AVERE INFO SU M9.
Ho installato ora nuovo firmware ma la qualità audio è veramente bassa.
A oggi solo problemi ... ancora meglio M3.
Sono da sempre alla ricerca di alternative, tipo Grandstream 4004 + cordless Siemens ma ho paura di avere problemi nel trasferimento chiamate.
Utilizza tranquillamente un ATA o MultiATA con normalissimi cordless Siemens e non avrai assolutamente problemi nei trasferimenti di chiamata. Ovviamente vanno aggiustati i tempi di flash associati al tasto R per i trasferimenti ma l'operazione è sempre fattibile senza problemi. Il risultato è decisamente superiore ad una soluzione M3/M9.
Tra gli ATA puoi utilizzare gli SPA2102 oppure tutti i Grandstream (286, 386, 400X, HT ecc...).
Gli SPA2102 sono leggermente più affidabili dei Linksys anche se più macchinosi da configurare.
I Patton invece pur essendo prodotti eccellenti sono troppo costosi per una soluzione di questo tipo.
Questo ovviamente per piccoli uffici.
Ci provo.
Dovrei riuscire a fare sia blind che attended transfer?
@jimmyc wrote:Grazie.
Ci provo.
Certamente
Mi intrometto anch'io nella conversazione visto che un cliente mi ha recentemente chiesto un cordless economico da collegare sul 3cx.
Mi dite che è più affidabile una soluzione del tipo spa-2102 + cordless siemens analogico(quello di casa per intenderci) che un siemens C470IP ?
Ma collegato allo spa-2102 riesco a far funzionare qualsiasi cordless o ci sono dei cordless che già sapete funzionano meglio di altri?
Grazie e buon lavoro
Fabio
@eurylink.com wrote:Utilizza tranquillamente un ATA o MultiATA con normalissimi cordless Siemens e non avrai assolutamente problemi nei trasferimenti di chiamata. Ovviamente vanno aggiustati i tempi di flash associati al tasto R per i trasferimenti ma l'operazione è sempre fattibile senza problemi. Il risultato è decisamente superiore ad una soluzione M3/M9.
Finito le prove con Grandstream 4004 + cordless siemens
Tutto funziona, sia blind che attended transfer!
