Patton 4114 e errore con le chiamate in uscita 503 "internal server error"
FabioSalerno
21 Marzo 2022
Buongiorno a tutti, ho configurato (più e più volte) un patton 4114, come da manuale, ma quando provo ad effettuare chiamate, ricevo sempre un errore, "503 internal server error". Riesco invece a ricevere le chiamate senza problemi.
per prima cosa:
hai creato la regola di uscita?
se sì, vai su Pannello di controllo > Sip Trunk > "tuo Patton" > Opzioni. sez. Opzioni Gateway PSTN, campo "Dial Delay"
che valore vedi impostato?
Ciao, si regole create e tutto, come da manuale.
I problemi sono vari:
- file di configurazione generato da 3cx, non perfettamente compatibile con i firmware 6.11 (nonostante il sito dica compatibili tutti i 6.x), infatti i log del patton presentavano vari errori.
- guida alla configurazione del patton errata (ad esempio, numero principale trunk, va messo 000000, se si usa la porta 0/0 del patton).
Ora tutto funziona correttamente
scusa, non ho capito...
hai ancora problemi o ora funziona tutto?
