Porta Registrar/Server/Gateway Hostname o IP
Emanuele_C
26 Maggio 2021
Facendo un po' di prove sull'ultima versione del 3cx, ho notato, monitorando il traffico, che la porta di connessione del "Registrar/Server/Gateway Hostname o IP" del truck sip nella quasi totalità delle volte viene ignorata utilizzando la porta di default del sistema 3cx (nel mio caso 5065). O meglio, per esempio impostando la porta 1234, 3cx riceve risposta dal registrar con "Cause: 403 Forbidden 110200201005001" e poi si registra: monitorando la rete 3cx sta usando la 5065. E' come se quando riceve il forbidden passi in automatico da solo. E' normale? Qualcuno ha qualche suggerimento?
Emanuele
penso che la porta 5065 l'abbia impostata tu all'atto dell'installazione e serve per la registrazione SIP tra centralino 3CX e telefoni interni, non gli smartphone che usano un tunnel sulla porta 5090 (se non cambiata).
I trunk dei provider in genere si registranio sulla porta 5060 o Messagenet sulla 5061, ma ogni fornitore di servizio potrebbe avere una porta di registrazione sua che comunica al cliente assieme al numero di telefono ed al registar all'atto della sottoscrizione di un contratto di fornitura della linea.
Scusate, l'ho spiegata malissimo. Registrar configurato su porta 5077 (impostata cosi volutamente per simulare una porta sbagliata).
in prima battuta alla registrazione ricevo giustamente l'errore
10/11/2021 13:59:45 - [CM504005]: Registration failed for: Lc:10001(@TIM Business (TIM1)[<sip:[email protected]:5077/UDP>]); Cause: Cause: 408 Request Timeout/REGISTER from local
L'errore è locale perché non può uscire sulla 5077 già solo perché la porta non è compresa nella regola di firewall (quella telecom è la 5060).
Ma poi alla fine in autonomia il trunk si registra e funziona regolarmente, la sulla 5060.
E' come se 3cx dopo che non riesce a registrare il trunk sulla porta personalizzata (5077) prova la registrazione in autonomia sulla 5060. (come se fosse spuntata la voce "rilevamento automatico").
E' possibile secondo voi? E' un meccanismo normale per 3cx?
    391,3 KB · Visite: 7
