Problema chiamate in uscita
sto utilizzando il centralino 3cx da almeno 1 mese.
Fino a ieri tutto funzionava perfettamente.
Oggi riesco a ricevere telefonate ( interne ed esterne ), e ad effettuare telefonate ( telefoni interni ), ma non riesco a chiamare nessuno, da nessun interno, verso l'esterno ( linea fissa o cellulare ).
Nel log del server visualizzo :
Call or Registration to XXXXXXXXXXX@(Ln.10000@Patton_4552) has failed. [ V4 192.168.3.9:5060 UDP target domain=unspecified mFlowKey=764 ] replied: 500 Internal Server Error; from IP:192.168.3.9:5060
192.168.3.9 è l'indirizzo del Patton 4552
Pero' se entro sul Patton 4552 mi apre la schermata di configurazione e tutto "sembra" nella normalità.
Se servono altri dati, posso fornirli senza problemi.
Dove devo sbattere la testa?
Help pls!
non è che ne xxxxxxxxxxxxx che mandi verso fuori hai anche lo zero per impegno linea del 3cx ?
grazie per il tempo dedicato.
il numero di telefono che viene composto, è quello diretto prefisso+num.telefono, non c'e' uno 0 di impegno linea.
E' un problema che mi si sta presentando solo da questa mattina.
Ho paura a modificare la configurazione del Patton, perchè non vorrei che si incasinasse tutto...
Ecco il Patton cosa indica :
Gateway: GW_SIP_0
Active: yes
Number of connected calls: 0
Number of ongoing calls: 0
Accummulated number of calls: 1
Bound Location Service: LS_10000
SocketInterface: GW_SIP_0-LAN
State: Opened
Provider: IF_SIP_0
Local: (none)
Remote: 192.168.3.27:5060
Max Endpoints: 8
Early Proceeding: yes
Hold using zero IP: yes
Early Connect: yes
Early Disconnect: yes
Call-Transfer: accept & emit
Call-Reroute: disabled
AOC-D Information: disabled
Overlap dialing: disabled
PRACK: Accept: disabled, Emit: disabled
Pull-In Externally Looped Calls: yes
Address-Complete Indication: Accept: clear
Use Privacy: no
Play Tones: yes
VoIP Profile: default
Used: by 1 module(s)
Voice Codecs
G.711 A-law: Rx=20ms Tx=20ms
G.711 u-law: Rx=20ms Tx=20ms
Fax Codecs
T.38 UDP: Rx=1ms Tx=1ms Relay
Modem Codecs
Codec Negotiation: enabled
Dejitter
Mode: Adaptive
Max. Delay: 60ms
Max. Packet Loss: 4/1000
Shrink Speed: 1
Grow Step: 1
Grow Attenuation: 1
High Pass Filter: enabled
Post Filter: enabled
CED Net Detection: disabled
CED Net Observe Time: 3000ms
CED Net Detect Time: 300ms
Fax
Detection: CED Tone
T.38 High Speed Redundant Packets: 0
T.38 Low Speed Redundant Packets: 0
Max. Bit Rate: 14400bps
Volume: -9.500dB
Error Correction: enabled
HDLC: enabled
Dejitter Max Delay: 200ms
Max Datagram Size: 244 Byte
Relay Detection Timeout: 0
Modem
Volume: -9.500dB
HDLC: enabled
DTMF
Relay: enabled
Relay-method: Default
Signaling-vendor: Default
Mute Encoder: enabled
FLASH-HOOK
Relay-method: DTMF
RTP
Payload Type NTE: 101
Payload Type NSE: 100
Payload Type Clearmode: 97
Payload Type Redundancy: 255
Payload Type G.726-32: 2
Payload Type G.726-32-CISCO: 2
Payload Type G.726-32-AAL2: 2
BCD
Avtivation: on-rx-activation
Timeout: 1000
Traffic Class: local-voice
SIP Profile: default
Autonomous Transitioning: disabled
Tone-Set Profile: default
Routing Destination: router (IF_SIP_0-precall-service)
State: Up
Allow New Calls: yes
Allow Incoming Calls: yes
Wait For Name: no
Wait For Number: no
Proceeding Timeout: 4000
Early Alerting Timeout: 0
SIP Registration Manager: GW_SIP_0
State: Registered
SIP Registration:
State: Registered
Registrar: 192.168.3.27:5060
Used Registrar: 192.168.3.27:5060
Logical Address:
Physical Address:
Expiration Time: 300 s
SIP Mwi Subscription Manager: GW_SIP_0
State: Subscribing
192.168.3.27 è l'ip del centralino.
Grazie a chi saprà aiutarmi :(
