Salve a tutti. Sono nuovo del forum e spero che l'argomento della discussione non sia già stato trattato.
Ecco il problema:
ho un centralino 3cx installato su un server che si trova in una città "X - 192.168.0.0/24" con collegato un gateway voip (patton) e tutto funziona meravigliosamente. In un'altra città "Y - 192.168.51.0/24" ho dei telefoni linksys che si collegano via VPN (fatta da 2 firewall watchguard) al centralino e chiamano tramite la linea telefonica presente nella città X senza problemi.
Il problema è questo: siccome nella città Y vogliono chiamare con il numero fisso della città Y, ho preso un altro gateway voip, un linksys 3102. ho configurato il dispositivo come descritto sul sito 3cx e, se lo lascio sulla rete della città X, il centralino si allaccia al gateway linksys; metre, se gli cambio la classe e lo installo sulla città Y, non si allaccia.....anzi....non riesco neanche a pingarlo dalla rete X alla Y invece dalla rete Y (quindi dov'è installato) lo pingo senza problemi (mi sembra scontato ma lo scrivo i pc si pingano tranquillamente da X a Y e viceversa). ora, giusto per provare, mi accorgo che non riesco neanche a pingare il patton da rete Y a X (anche se non mi serve farlo)
teoricamente, se tutto funzionasse, alla fine, i telefoni della rete Y chiamano verso l'esterno, vanno a contattare il server 3cx in X per poi ritornare sul gateway presente in Y e allacciarsi alla rete telefonica normale.
Spero di essere stato chiaro....perchè la vedo molto complicata da spiegare.....forse...con un disegno
Ringrazio già per l'aiuto.
ciao.
Ecco il problema:
ciao.
