Problema v20 tipologia suonerie chiamate esterne/code
m.laghi
SOHO User
3 Maggio 2020
Buongiorno.
Ho installato la V20 ma non riesco ad assegnare una suoneria diversa per le chiamate esterne e le code, cosa che avveniva senza problemi con la v18.
Il sistema è installato su un NUC e i telefoni sono tutti dei Fanvil X5U.
Qui di seguito riporto la schermata da dove effettuo la suddetta modifica.
Nel caso in cui esista un'altra modo o sto eseguendo la procedura errata... Fatemi sapere.
Nel caso invece sia un bug.. Spero venga corretto quanto prima.
Ringrazio in anticipo.
PS: Il sistema considera sempre il valore del campo suoneria (in questo caso Ring 2) sia per le chiamate esterne che per le code.
con la premessa che la V20 è ancora in Beta, io stesso ho trovato che se vai su Telefoni > Opzioni c'è un flag da attivare per la suoneria delle code.
Prova e dimmi se così risolvi
Buongiorno Marcello.
Innanzitutto grazie, non avevo visto l'opzione.
Ho provato ma sembra non funzioni nonostante il reprovision...
Faccio qualche altro test sperando di riuscire a risolvere...
Dopo diverse prove confermo che l'opzione non funziona per cui si tratta con ogni probabilità di un bug che segnalo.
E' uscita la nuova Beta e per questa cosa ora occorre avere la licenza Enterprise...
Bene ma non benissimo!
