Problemi voce in uscita
Giuseppe.IAC
20 Giugno 2025
Buongiorno. Questa mattina sto riscontrando problemi di audio in uscita su diversi centralini 3CX che utilizzano vari provider. La chiamata in entrata raggiunge correttamente il trunk e viene inoltrata al receptionist digitale, tuttavia l'audio non esce dal centralino e non viene trasmesso al chiamante, mentre l'audio che proveniente dal chiamante, viene ricevuto correttamente dall'interno.
Qualcuno riscontra lo stesso problema?
Ciao Giuseppe,
le chiamate fra interni funzionano?
Se le chiamate fra interni funzionano correttamente e il problema è solo per le chiamate da linee esterne, hai sentito il tuo provider?
Ciao Marcello, tra interni è tutto funzionante. Ho aperto questo thread perchè riscontro il problema con più di un provider, comunque ho aperto dei ticket, aspetto che mi rispondano. Grazie
Buongiorno, il problema lo sto riscontrando anche io con 3 dei nostri clienti, in cloud, è un problema di qualche macchina 3CX perchè succede sia con irideos che con Voipvoice, mentre in altre macchine cloud tutto ok
Ciao Fabio,
ti rivolgo la stessa domanda:
se sì, hai aperto le segnalazioni con i provider?
Ciao Marcello, si le chiamate fra interni funzionano, ho parlato con i provider e non riscontrano nessun tipo di problema, tra l'altro ho fatto anche la prova a configurarli in una macchina on premise qui in azienda e funzionano regolarmente, non entrano solo su i centralini dei clienti. Uno dei nostri clienti tra l'altro ha sia voipvoice che irideos, e nel momento in cui non funziona uno, non funziona nemmeno l'altro, ma gli stessi carrier, configurati qui in azienda funzionano sempre. Nel frattempo scrivo questo post, si è aggiunto un quarto cliente con lo stesso problema. (il problema è cominciato a tutti i clienti stamattina e si riscontra in maniera intermittente)
dall'Admin console dei centralini noti anomalie?
ti confermo che non abbiamo malfunzionamenti di sorta sui DC
Da console la chiamata entra regolarmente, ma non si sente l'audio, infatti gli IVR sono muti. In questo momento hanno ripreso tutti a funzionare regolarmente (e tutti insieme) per cui non posso fare altre prove finchè non si ripresenta il problema, come dicevo prima, è intermittente da stamattina su più centralini e su più gestori che non hanno nulla in comune. Ho fatto tutte le prove del caso per discriminare il problema, ho anche parlato con l'assistenza tecnica di Voipvoice (perchè quella di irideos è impossibile) mi sono fatto dire su quale centrale fossero i numeri incriminati, e grazie a quello ho potuto fare diverse prove incrociate su più clienti. Purtroppo l'unico denominatore comune riscontrato è stato il cloud di 3CX.
confermo che lato nostro non ci sono state cadute di servizio o problemi di sorta.
Se ricapita, fai una cattura WS direttamente dall'Admin console, così ne puoi capire di più
Confermo che il problema è stato risolto. I provider mi hanno risposto dicendo che non hanno riscontrato anomalie... misteri del lunedì
Stesso problema intermittente da questa mattina con Provider Irideos/retelit.
Ciao Pablo,
vale quanto detto per Fabio:
mentre hai le chiamate senz'audio, fai una cattura WS sul centralino, è l'unico modo per vedere se il centralino sta inviando audio in uscita o no.
Se lo sta inviando (e mi aspetto di sì) e dall'altra parte non si sente, allora c'è poco da fare lato centralino.
Reactions: PabloT
Sembra che il problema sia rientrato, purtroppo non sono arrivato a fare una cattura.
Reactions: PabloT
grazie dell'aggiornamento, Fabio
Update: questa mattina dalle 10:00 il problema si sta ripresentando..
Ieri retelit ha risposto così:
Gentile Cliente,
la informiamo che l'anomalia segnalata sui problemi di audio monodirezionale, è stata risolta nel primo pomeriggio di ieri.
Se già non lo ha fatto, la invitiamo a riprovare e darcene conferma.
rinnova la segnalazione al provider, Pablo
