Scusate, sper in un aiuto per inoltro all'esterno
Ciao a tutti
ho un problema e non capisco se è la configurazione, qualche limitazione della licenza oppure non sò
Ho un centralino e sui vari pc dei voip client
Funziona tutto alla perfezione
>chiamate in entrata e uscita OK
>chiamate interne OK
>IVR perfetto
>regole di uscita perfette
Unico problema è INOLTRO CHIAMATA ESTERNO
in pratica cosa ho provato a fare?
Destinazione non raggiungibile / Passa la chiamata
Se non fosse possibile fare una cosa di questo tipo, che si può fare?
In pratica devo trovare una soluzione al problema:
il cliente se non trova risposta dai PC, la chiamata deve uscire (la più semplice da configurare) ad un cellulare, oppure ad un numero fisso, oppure ad un altro numero VOIP (numero o uri è indifferente)
Grazie mille
dovrebbe funzionare proprio così.
magari posta il log del centralino in modo da guardare meglio
ciao
Grazie per l'attenzione.
Ho fatto un ulteriore prove, come da info su un post vecchio forum non in italiano:
>creato un nuovo ID non registrato, non funzionante perchè non configurato e messo: inoltro automatico a numero esterno
NULLA:::::non funziona neppure questa
Quello che agita è il fatto di non vedere nei log l'errore
di seguito i log relativi ad una prova così fatta:
chiamo il centralino dall'esterno
il centralino risponde IVR
scelgo il numero dell'interno (preconfigurato per andare dopo 3 secondi verso numero esterno)
il sistema dice che stà facendo il trasferimento verso l'interno
l'interno suona perfettamente ma non rispondendo dovrebbe andare verso il numero esterno...e qui si blocca la funzionalità visto che il centralino dice: TRASFEIRMENTO NON RIUSCITO e torna all'IVR
log in allegato della prova eseguita come sopra descritta
GRAZIE
ci posti anche una immagine di come hai config l'ivr?
senti, intanto prova per favore ad aumentare qualche secondo, invece di 3 mettine 5 e facci sapere cosa succede
purtroppo anche con 10 secondi
sembra proprio che non prenda il comando: chiama all'esterno
a meno che prima del numero serva qualcosa di particolare a parte lo 0 o l'1 (le due regole di uscita)
scusami valentinam,
sto facendo delle verifiche ma non ho ancora risolto il problema, se ho novità di avviso
GRAZIE MILLE
se per caso hai qualche segnalazione su
-prova da eseguire
-letture sul problema
dimmi pure di modo che perdi minor tempo tu
GRAZIE MILLE
Nulla da fare anche con le ultime due prove
provato a togliere "reinvite" "header" ma nulla
Forse non è abilitato l'utilizzo che chiedo. Potrebbe essere che non funziona l'inoltro verso numeri di telefono esterni?
no
il call forward sulla versione free è abilitato
io ho fatto diversi test
ma il problema sembra essere questo
se chiami l'interno dall'altro interno e questo non risponde lo trasferisce regolarmente al numero esterno
se invice chiami l'IVR in caso di non risposta l'IVR non tiene conto del trasferimento e ritorna indietro l'unica soluzione che ho trovato perchè mi serviva per un cliente è stato quello di gestire per ogni interno un IVR e settare il trasferimento da questo
mi spiego meglio
chiamata -> risponede il primo IVR 80X (scelta interno) -> 2 IVR (8XX) Messaggio di attesa "l'interno è non disponibile" (1) per continuare a rimanere in attesa (2) per casella vocale (3) trasferisci al cellulare
ho dovuto fare cosi' altrimenti non mi funzionava
1 -> fa la chiamata all'interno
2 -> passa alla casella vocale
3 -> trasferisce il numero ad un esterno
macchinosa ma funziona
risponde l'IVR
non capisco, ma che differenza c'è fra il primo ed il secondo ivr?
Grazi per la possibile soluzione
Scusa ma non capisco una cosa
Tu hai configurato 2 IVR
IVR1 con interno A e B dove a per esempio manda a B e B nel caso in cui non è disponibile invia a IVR2
IVR hai inserito il msg di "benvenuto" con "OPERATORE OCCUPATO--esempio--" e "per proseguire l'attesa cliccare
1 -> fa la chiamata all'interno (avrai selezionato un interno )
Il problema è il punto 3.
Come lo hai configurato?
Il punto 3 invia la chiamata ad un interno configurato come nell'immagine? cioè con inoltro a NUMERO X PER POTER USCIRE IN BASE ALLA REGOLA + NUMERO TELEFONO?
Spero di trovar soluzione visto che mi piace da morire questo 3cx (FAVOLOSO) e spero un giorno di comprarlo (mancano 2 operatori poi devo comprarlo), ma se non risolvo questa cosa, mi affiderò ad un OBELISK:(
la configurazione è corretta
e se chiami da un interno l'ivr il trasferimento lo fa correttamente
io non avevo provato a chiamare da un esterno sorry
che non faccia il trasferimento su chiamata da numero esterno è un bug
faccio il bug report alla 3cx
sicuramente lo correggono a brevissimo
CAVOLI è VERO:)
Se chiamo da un interno una postazione con inoltro all'esterno, mi fà il trasferimento di chiamata all'esterno in modo perfetto, come lo voglio io:)
Allora è un problemino o di BUG, come tu dici, o manca una qualche configurazione
ciao
il problema sta quando l'ivr risponde ad una chiamate esterna
perchè sei fai rispondere ad un interno o al gruppo suoneria è c'e' il trasferimento ad un numero esterno lo esegue correttamente
quindi c'e' un problema di gestione dell'inoltro a numero esterno in caso di chiamata da numero esterno
