Snom M3
jimmyc
Devo installare un 3CX in un nuovo ufficio. Ci saranno 7 interni. un interno sarà il "posto operatore" con un telefono SNOM 320 o 360 + eventuale tastiera aggiuntiva, mentre gli altri 6 saranno cordless. L'ufficio è circa 120 mq, come posso calcolare il rapporto base/dect. Pensavo a 3 cordless Snom M3 completi di base + 3 dect aggiuntivi. Potrebbero andare in conflitto tra loro? Grazie
Non ci siamo :)
Devi usare una base Snom e più interni (fino a 8 massimo) ed acquistare i repeter dect della snom. Per programmarli ti serve anche un apposito kit ed un po' di esperienza in ambito dect.
In ogni caso la qualità degli M3 non è il massimo in quanto a portata del segnale. A dire il vero è abbastanza scarsa di molto inferiore ad un comune dect Siemens domestico per intenderci. Se prò i 120mq sono aperti dovresti riuscire con una base ed un paio di ripetitori.
Ti consiglio un paio di celle (ma forse ne basta solo una) della Kirk o Astra con appositi telefoni dedicati. Le AAstra funzionano molto bene con 3CX ma sono prodotti piuttosto tecnici da installare e se non hai esperienza in ambito dect rischi di perderci un po' di tempo. Il risultato però è eccellete sotto ogni punto di vista.
Grazie per la risposta.
Avevo visto la possibilità di utilizzare con una base sino a 8 telefoni cordless, ma pensavo ci fosse qualche limitazione salendo troppo con il numero di cordless sulla stessa base.
Attualmente utilizzo già Snom M3 ma ho provato solo con una base e 2 cordless. Confermo che il raggio di azione è limitato.
Ho cercato di documentarmi meglio, e visto che "conosco" già il prodotto Snom volevo optare per:
1 Base Snom + 6 cordless M3 + X Repeter (ho visto che una base supporta sino a 6 repeter).
Ho letto il manuale del repeter e visto alcuni video sull'installazione ma non trovo da nessuna parte "l'apposito kit di configurazione".
@eurylink.com wrote:Ti consiglio un paio di celle (ma forse ne basta solo una) della Kirk o Astra con appositi telefoni dedicati
La soluzione consigliata per ora credo sia fuori della mia portata.
Guarda che probabilmente a livello di budget spendi meno con una buona cella dect (che ormai non costano più un follia) che con una base snom e x ripetitori.
Una cella decente copre quello che copre uno snom con 3 ripetitori......
Intendevo "portata" tecnica non economica.
scusa...avevo frainteso :lol:
Scusa se ti disturbo ancora ma a cosa ti riferivi quandi segnalavi la necessità di usare "l'apposito kit di configurazione"?
Ho cercato ma non ho trovato nulla.
Ciao e grazie ancora per il contributo che dai al forum.
Esiste un kit di programmazione che viene rilasciato agli installatori partner VAR Snom.
In genere non è in vendita specie in alcuni negozi online che molto spesso si limitano a vendere il prodotto senza nemmeno sapere cosa in realtà stanno vendendo.
Io in genere consiglio di non affidarsi al primo fornitore che capita ma di cercare un partner serio in questo senso.
Un conto è comprare uno spa3102 o ATA di basso costo, altra cosa è acquistare un gateway Patton o dei sistemi comunque avanzati e per impiego professionale.
Solo un partner certificato può assicurarti l'accesso all'assistenza (pur a pagamento che sia) in caso di problemi o difficoltà.
Questo è il punto. Ho rimarcato la cosa perchè purtroppo ci capita quotidianamente di ricevere richieste di supporto per l'installazione di prodotti professionali acquistati magari su Ebay e o negli shop online. Il cliente/installatore in molti casi si rende conto che ha fatto la scelta sbagliata e si trova abbandonato a se stesso con un'apparecchiatura inutilizzabile. Alle volte, con molta buona volontà, riusciamo ad assecondare tali richieste ma spesso ci capita anche di negare l'assistenza. E' troppo facile vendere un prodotto e poi lavarsene le mani e purtroppo è un'abitudine molto in voga di questi tempi.
lklocke
