Snom M900 provisioning 3CX V20
SL_TM
Gold Partner
12 Settembre 2023
vi contatto in quanto mi è capitato di recente un caso piuttosto strano, si tratta di un'istallazione 3CX on-premise V20.
Ho approvvigionato tramite FQDN locale la prima antenna M900 (firmware all'ultima versione) e attivato il multi cella su tutte le altre, la catena si è creata correttamente (totale 48 antenne).
Dopodiché sono passato alla registrazione dei portatili (Snom M30), in totale sarebbero dovuti essere circa 120, ma ho notato che dal 50esimo portatile (circa), man mano ne registravo di nuovi quelli già registrati perdevano la registrazione.
Dopo diversi tentativi, come ultima spiaggia, ho riapprovvigionato l'antenna master (e di conseguenza le altre) non più con link FQND ma con link IP locale, a quel punto tutti gli apparecchi Cordless hanno ripreso (in maniera totalmente autonoma) la registrazione e ho potuto registrare anche tutti gli altri, da li tutto funziona perfettamente.
Secondo voi c'è una spiegazione al fatto che l'antenna approvvigionata tramite FQDN locale sembra non gestire correttamente i cordless, mentre se viene approvvigionata tramite IP locale funziona perfettamente ?
Lo chiedo un quanto 3CX ultimante ha tanto raccomandato l'utilizzo di FQDN anche per approvvigionamento di apparecchi nella LAN, per questioni di sicurezza.
Ringrazio cordialmente
Saluti
Simone
Ciao Simone,
sinceramente non ho una spiegazione...io piuttosto sentirei il supporto snom, perchè, a parte l'indirizzo iniziale il template 3CX è lo stesso
Ciao Simone,
Buongiorno Marcello,
si infatti è un comportamento davvero strano, proverò a chiedere a loro.
Per quanto riguarda il consiglio di 3cx di approvvigionare gli apparecchi locali con link FQDN (piuttosto che IP) per questioni di sicurezza, pensi che se mantengo l'antenna master di quell'impianto approvvigionata con l'IP possa creare problemi in futuro ? magari dopo qualche nuova patch 3cx ?
sì, è probabile, in quanto probabilmente in futuro il centralino accetterà anche per i telefoni connessioni solo in https e se il link è con l'IP, non può essere https
Buongiorno, grazie per la risposta, cercherò di capirne di più con Snom così da poter correggere e inserire il link https.
Buona giornata
