SPA-3102 - diventiamo matti!!
ma figurati, mica mi da fastidio se ti intrometti anzi!!!
Io comunque non capisco dove stia l'errore.
Tra l'altro ho scaricato anche Kiwi syslog daemon per leggere i log dello spa3102 ma non ci trovo nulla.
Quello che mi chiedo è se la guida su 3cx per impostare l'spa3102 sia corretta e funzionante per l'italia, altrimenti comincio a preoccuparmi non poco!!!
rimango in attesa, ormai le prove andranno fatte solo la sera :(
A me ha funzionato ... se non per il casino della porta SIP che il 3CX spara di default a 5060 se gli dici che hai uno SPA 3102. Se gli dici che hai un HT488 invece ti propone la 5062... guarda un po' ! E allora mi sono detto perche' dovrebbero essere diverse le porte tra un device e l'altro ? Sottolineo che si tratta della porta SIP FXO non la porta SIP FXS.
ok, ma dai log a me sembra proprio che tutto risponda, solo che poi il gateway non riesce ad inoltrare la chiamata ed a comporre.
Ad ogni modo, con precisione, dimmi dove vanno impostate (o controllate) queste due porte!!!
immagino sotto il tag SIP nell'spa3102 e in PSTNline nel 3cx giusto?
Nello spa nel tab PST c'e' una voce "SIP port" e nel 3CX devi vedere la voce gateway port che lui ti propone 5060, io ho messo 5062 come quando seleziono per finta il HT488.
Poi sei sicuro di aver impostato il dial plan coem da punto 13. della guida su 3CX ?
(S0) e opzione "PSTN caller default DP" uguale al numero di dial plan che hai impostato.
non vedo altro francamente...
a breve novità ragazzi, ricontrollerò tutti i parametri.
Purtroppo impegni ancora qualche segno di malattia mi stanno facendo andare a letto prima del solito :(
@milauria wrote:Nello spa nel tab PST c'e' una voce "SIP port" e nel 3CX devi vedere la voce gateway port che lui ti propone 5060, io ho messo 5062 come quando seleziono per finta il HT488.
niente da fare... non va.
non gira le chiamate verso l'esterno eppure dal log si vede che fa qualche diavolo di cosa!!
ma possibile che nn riesca ad instradare le chiamate il gateway spa3102??
il log:
00:00:56.128 Call::Terminate [CM503008]: Call(2): Call is terminated
00:00:56.113 Call::RouteFailed [CM503015]: Call(2): Attempt to reach [sip:[email protected]:5060] failed. Reason: Server Failure
00:00:56.113 CallLeg::onFailure [CM503003]: Call(2): Call to sip:[email protected]:5062 has failed; Cause: 503 Service Unavailable; warning: ; internal
00:00:34.878 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503004]: Call(2): Calling: PSTNline:MIONUMERO@(Ln.10700@spa3102test)@[Dev:sip:[email protected]:5078;transport=tcp]
00:00:34.863 CallCtrl::onSelectRouteReq [CM503010]: Making route(s) to [sip:[email protected]:5060]
00:00:34.863 Extension::printEndpointInfo [CM505001]: Ext.100: Device info: Device Identified: [Man: 3CX Ltd.;Mod: 3CX VoIP Client;Rev: 1] Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [3CX Phone 6.0.727.0] Transport: [sip:192.168.1.132:5060]
00:00:34.863 CallCtrl::onIncomingCall [CM503001]: Call(2): Incoming call from Ext.100 to [sip:[email protected]:5060]
ne sono convinto è proprio quel bastardo del gateway spa3102 a non girare la chiamata all'esterno.
ok med, che sia bastardo ci siamo, perchè quando entro per provare, lui mi guarda storto e questo non è normale!!!!
cosa faccio?
tu da cosa capisci del log che è colpa dell'infame?
quando dice "penso", credo non si riferisca al log
quindi?
non mi smuovo più da qui, nel senso che io idee proprio non ne ho.
Prova così:
Entra con admin login -> advanced
In fondo alla pagina di configurazione sotto "internaional Control" imposta FXO Port Impedance su "900+2,16nF".
Così ti dovrebbe funzionare correttamente.
Fammi sapere
OPPPPSSSS
Non ho letto tutta la discussione e mi pare che adesso il problema sia relativo alle chiamate in uscita......
Se ci sono problemi inviami le copie schermo della tua configurazione. Le chiamate in uscita devono funzionare !. Attenzione comunque all'impedenza della porta FXO. Abbiamo rilevato che con impostazioni diverse da quella indicata il 3102 ha comportamenti molto strani (in maniera abbastabnza random) sia sulle chiamate in ingresso che su quelle in uscita. Contrlolla anche la versione firmware (devi avere la 5.1.7) altrimenti aggiorna.
il problema c'è sia in uscita che in entrata!!! ora è tardi, appena a casa ad orario decente faccio la prova!!
grazie per la disponibilità, spero ancora tu mi stia seguendo sul forum perchè purtroppo mi sono perso l'avviso di risposta al post inviatami dal forum :)
