suonerie fanvil
Michele
6 Luglio 2020
Buongiorno
ho impostato nei telefoni fanvill x7c e x4 delle suonerie diverse nella configurazione del telefono , fin qui tutto bene le chiamate arrivano con la suoneria giusta, sia quelle esterne che interne con suoneria differenziata, ma ogni tanto queste suonerie cambiano, probabilmente si riapprovvigiona e devo andare di nuovo nella configurazione del telefono e cambiarla.
suggerimenti su come evitare questa cosa e farmi chiamare ogni volta dal cliente per cambiarla?
mi spiace, ma se mantieni l'autoprovisioning (scelta consigliata) puoi gestire solo le suonerie previste dalla schermata 3CX, le impostazioni ulteriori fatte direttamente sul telefono vengono ogni volta sovrascritte
Grazie Marcello per la risposta, 3cx nel pannello prevede suoneria predefinita e suonerie code, nel fanvil approvvigionato con 3cx crea 3 impostazioni, ivr external e queue, io ho solo modificato external , sarebbe la suoneria predefinita?
no, quella per le chiamate esterne è fissata nel template (e per modificarla devi personalizaare il template).
Quelle che imposti via 3CX sono le chiamate interne e le code
perfetto grazie allora provvedo a modificare il template del telefono, se non sbaglio avevo trovato una guida
