salve,
oggi sono riuscito ad effettuare chiamate in uscita,ma non riesco a riceverle.
Ho 2 Patton 4638 collegati al 3cx.
Vi allego l'errore che mi da.
Sto diventato scemo,per piacere datemi una mano...
Il log è piuttosto chiaro. Probabilmente hai dei grossi pasticci a livello di configurazione del PBX o addirittura a livello di configurazione in LAN. Credo che serva una revisione generale di come è installato il sistema ma in questo caso occorre un lavoro preliminare vi verifica e mappatura delle apparecchiature in campo ed occorrono molti più dati.
Grazie per la risposta.Io ho il problema di non poter accedere al Patton perchè è già settato con un software per call center.Ci vorrebbe l'intervento di un professionista da remoto,puoi indicarmi come reperirne uno?
Non puoi risolvere la cosa solamente con una riprogrammazione del Patton. Il problema è diverso. La soluzione è semmai configurare il Patton con 3CX e fare in modo che poi quel software si appoggi in SIP a 3CX per effettuare le chiamata in entrata/uscita. Per fare ciò però dovrai coordinare un intervento su 3CX unito ad una revisione sulla configurazione del software in oggetto.
