Uscita della chiamata in base al prefisso
Silver77
20 Settembre 2020
Buongiorno, qualche anima pia mi spiega come selezionare un determinato trunk anzichè un altro, utilizzando le regole in uscita? .
Per essere chiaro, generalmente setto una sola regola con il "+,0-9" perchè ad oggi tutti i miei clienti hanno adoperato solo una numerazione per uscire.
In questo caso specifico mi è stato chiesto di utilizzare per 2 prefissi differenti, l'automatismo della selezione del trunk con
lo stesso prefisso.
Quindi dovrei fare una regola per il primo prefisso es. 0521
una regola per il secondo prefisso es. 0522
e una regola che mi faccia selezionare per le restanti chiamate il trunk diciamo "predefinito"
spero di essere stato chiare, ringrazio in anticipo.
Reactions: Silver77
Ricorda sopra a tutto questo:
Le regole hanno una "gerarchia"
Se hai una regola
"+,0-9"
Questa deve essere posta "sotto" a
"0521"
ed a
"0522"
Altrimenti viene letta per prima ed ignorata
In pratica funziona così:
- Un utente compone un numero
- le regole entrano in azione
- se inizia per 0521 allora ... e salto le regole successive
- se inizia per 0522 allora ... ... e salto le regole successive
- se inizia per 0 allora... E poi Fine
Da questo si comprende che se metti per prima "inizia per +,0-9" tutte le successive vengono ignorate
Se sei pratico di programmazione è una serie di "if then else" nidificati
Reactions: Silver77
