Webmeeting Synchronization error
  • Creatore Discussione Creatore Discussione Enzo
Enzo
11 Febbraio 2020
Buongiorno ho un problema con un cliente
cosa può essere?
test firewall ok
la porta 5001 è aperta?
si, infatti raggiungo la console dal mio ufficio con la porta 5001, preciso che il cliente ha un watchguard
quell'errore appare quando il centralino non è in grado di comunicare con i server webmeeting.
La comunicazione è in ingresso sulla porta https...il cliente ha messo filtri? Ricordo che la porta https non viene testata dal firewall check che è inutile in questo caso
ok grazie immaginavo che il problema fosse quello, comunico al cliente di controllare le impostazioni sul firewall
Buongiorno Marcello, qualè ip del webmeeting in modo da escludere dal firewall?
non ci sono IP fissi, la porta 5001 deve essere aperta in ingresso TCP da any (come d'altronde richiesto per le app mobile)
grazie mille, ho insistito con il sistemista dell'azienda e alla fine ha risolto
