Cuffie Client/WebMeeting
niccli
Forum User
31 Marzo 2020
Buongiorno, volevo capire quali sono le migliori cuffie per utilizzare il client PC e il WebMeeting.
Buongiorno, per esperienza personale Jabra
Ho acquistato 2 Jabra :
consegnate a mio colleghi.
Ho riscontrato problemi con Blooethot mentre con USB pare funzionare perfettamente.
Risulta a qualcuno?
Si possono fare indagini a riguardo.
Nel forum inglese ho trovato questo a cui non c'è risposta:
Ma tu sei nella stessa condizione? Non ti funziona quando usi la extension per chrome? Perchè non dovrebbe funzionare nemmeno con la usb allora.
Il bluetooth è spesso mal gestito da windows, ho visto cuffie gestite con due nomi diversi nello stesso pc (solo uno dei due profili funzionanti) e applicativi che una volta caricavano un profilo dispositivo ed una volta un altro.
A 2 miei utenti ho avuto lo stesso problema.
So nell'extension con Crome.
Anche mettendo le stesse impostazioni sia sul client windows che nell'extension.
Come dici tu un pò di casino lo fa. Ma non nella versione client.
Difatti ora ordinato un paio di cuffie di quel tipo per fare la prova?.
Ho provato oggi nel mio PC.
Pareva fosse le cuffie, ma la mia app webclient non funziona la voce neppure con lo Mic/audio PC.
Cosa posso contrallare?
La App Windows invece funziona perfettamente.
la app webclient usa le periferiche di sistema mentre la app windows può gestirle
in maniera autonoma
Anche la webclient è possibile gestirla in maniera autonoma. Con gli ultimi update
Ma in nessun caso passa lavoce. Sia in entrata che in uscita.
Ho risolto il problema. Era un problema di porte di firewall l'app windows usa il tunnel 5090.
Il webclient usa la (5001tcp o 443)+udp10500+10999.
Marcello se puoi confermarmi il tutto. Pare ora funzionare, anche se i test li farò domani
confermo, con una piccola aggiunta:
app (Windows, iOS o Android)
porta https (default 5001) TCP
porta tunnel (default 5090) TCP + UDP
webclient:
porte RTP 10500-10999 UDP
