Fanvill X3s e SIP Messagenet
cnltzn
3 Maggio 2021
ho un problema ormai da qualche mese, la mia configurazione è:
  1. 3CX su cloud Microsoft Azure
  2. SBC in locale su VM debian
  3. 20 telefoni Fanvill X3S dietro SBC
  4. tutte le porte tra la macchina SBC e la VM su Azure sono aperte
  5. SIP trunk con Messagenet per le chiamate esterne
fino a qualche mese fa, con il template di autoprovisioning dei telefoni tutto funzionava correttamente sia per le chiamate esterne che le interne, 0 problemi.
ad un certo punto le chiamate esterne in uscita hanno iniziato a non funzionare più, ovvero i Fanvill una volta che provano a chiamare esternamente perdono la connessione e falliscono la registrazione SIP verso l'SBC.
L'unico modo di farli funzionare è configurare manualmente i telefoni senza autoprovisioning
ho fatto dei confronti dei file XML dell'autoprovisioning e della configurazione manuale, ma non ho trovato differenze rilevanti.
Ho provato anche ad installare un nuovo SBC con un'altra connettività senza firewall ma il risultato è identico.
tutto funziona correttamente con i softphone sia windows che android che ios
qualcuno di voi ha riscontrato un problema simile? per ora non mi vengono in mente altre analisi che posso fare
Tiziano
SBC e telefoni sono nella stessa subnet? di che classe?
si,
IP dell'SBC 192.168.23.16 e tutti i telefoni sono sotto a 192.168.23.xxx, stessa cosa gli eventuali softphone windows, mentre ios e android sono su un'altra rete e hanno classe 192.168.123.xxx
la VM debian è su HyperV?
si quella dell'SBC è su HyperV, nel caso del test che ho fatto su un'altra rete è su Windows 10
sull'SBC su Hyper-V hai installato manualmente il client ntp?
si, ho verificato, ntp installato e funzionate
