Interno appartenente a coda di chiamata non squilla
Salvatore Miccichè
15 Aprile 2021
ho un cliente che ha un interno appartenente ad una coda di chiamata, che da questa mattina, non squilla se arriva una chiamata esterna.
L'interno, se chiamato tra interni funziona perfettamente.
L'interno è in grado di effettuare chiamate in uscita.
Tolto e rimesso nella coda di chiamata, ma continua ad avere lo stesso problema.
Qualche soluzione?
Se non ricordo male se un agente si toglie manualmente dalla coda di chiamata con *63 (sempre che il codice non sia stato volutamente cambiato) deve reinserirsi con il codice *62 (sempre che il codice non sia stato volutamente cambiato). I codici che ho scritto si riferiscono ad una numerazione interna a 3 cifre, comunque li trovi in Impostazioni->Codici di chiamata.
il manager della coda lo vede registrato nella coda?
hai provato i codici suggeriti da CBL?
Effettivamente l'interno non risultava registrato nella coda.
Con il codice *62 si è registrata nella coda.
Grazie per la collaborazione
ciao
piccolo trucco che uso:
crea sempre un manager per le code
dal manager (web o desktop app) vai in pannello
dal pulsante in alto a destra puoi vedere le code
vedrai se è connesso oppure no alla coda e connetterlo a forza
anche dal pulsante team puoi capire se un utente è in coda o no con la Q accanto al nome (non puoi forzarlo da li)
