Problema riconoscimento dtmf FANVIL i62 - App/Webclient
Simone Puccini
26 Novembre 2025
Ho un centralino 3CX v20 update 7 con due citofoni I62 e tre telefoni x4u-v2, e gli altri utenti usano il client web o l'app per smartphone.
Quando effettuo una chiamata dal videocitofono:
- Se rispondo dai telefoni Fanvil, posso aprire la chiamata con il codice "*";
- Se rispondo dall'app per smartphone 3CX, vedo il video, ma quando premo "*" per aprire la chiamata, questa non si apre;
- Se rispondo dal client web, la tastiera non è abilitata per digitare "*";
La versione del firmware Fanvil i62 è 2.12.51. Ho provato anche altre versioni firmware, ma il problema persiste.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o un problema simile?
Siete riusciti a risolverlo?
Ciao Simone,
per prima cosa io ti consiglio di usare il fw certificato da 3CX per quel modello:
Ok, ho installato l'ultimo di fanvil perchè con quello certificato avevo problemi.
Lo reinstallo e ti aggiorno.
Sicuramente ti posso dire che con il firmware certificato non fa correttamente il provisioning (e mi era già successo) perchè non riceve l'ip e la porta dell'outbound proxy (che ho dovuto mettere a mano).
Ho chiesto al cliente di fare le prove per verificare gli altri malfunzionamenti.
Buon Pomeriggio @MarcelloL_3CX,
il cliente ha fatto le prove ma con questa versione ha smesso di funzionare anche con i telefoni voip.
molto strano
Io sentirei il supporto Fanvil, perchè c'è sicuramente qualcosa di anomalo
Se tutti gli apparati sono approvvigionati con template e procedure 3CX, puoi anche aprire un ticket ufficiale con il supporto, a questo punto, perchè non abbiamo altre segnalazioni, e da lì poi generare logs e catture per vedere cosa si dicono i diversi dispositivi
Fanvil mi ha detto di sentire 3cx perchè con il fatto che i telefoni fissi vanno sembra un problema di centralino.
hai appena detto che non vanno i telefoni fissi...
da quello che scrivi, mi sembra anche di capire che tu non hai fatto le provle personalmente: ti consiglio di verificare di persona come stanno le cose, perchè spesso non sono come ti dice il cliente
In ogni caso, ripeto, se tutti gli apparati sono approvvigionati con template e procedure 3CX, puoi aprire un ticket ufficiale
Con la versione 2.12.48.25 non apre con nessun dispositivo, oltre al fatto che non si approvvigiona correttamente perchè non prende l'ip e la porta dell'SBC.
Con la versione 2.51.2 con i telefoni fanvil si riesce ad aprire la porta mentre con Webclient e App per Smartphone non riconosce il DTMF. Con questa versione l'approvvigionamento funziona correttamente.
Non ho fatto le prove sul posto perchè ho a che fare con un tecnico con cui collaboro da anni in quella ditta, quindi sono tranquillo sul responso dei test.
il ticket aprilo dopo aver installato il fw certificato, per cortesia e ti consiglio comunque di verificare, perchè non abbiamo altre segnalazioni e molto probabilmente c'è qualcosa di non corretto nella configurazione del centralino o del citofono
Probabilmente era un problema hardware del videocitofono.
Con un videocitofono nuovo il problema è rientrato.
ah, ecco
grazie di averlo chiarito ;)
